Текущее время: 18 апр 2026, 15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Переобулись? Нет? А когда? При каких условиях?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 01:19
Tab писал(а):
Переобулся! Bridg revo новая колекция
Какой размер поставил?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 18:21
195/65/R15 BLIZZAK VRX
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 12:39
Кто в курсе, на 16-е диски можно будет поставить шины с размерностью 205/60? Поставить так, чтобы ничего не цепляло потом, даже если машина будет слегка загружена.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 15:21
Налегке точно поедет. это на 2 см больше чем у меня!
А вот груженая, это зависит от того как ты загрузишь авто, еще нужно смотреть, на сколько сильно устали амортизаторы!!!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 21:40
Амортизаторы вполне пригодны для тяганий мешков с картошкой еще на года 2. ;)
Груженая - это 2 человека в салоне + груз на кг 50-80.
Суть просто в том, что нашел нужную резину (Bridgestone Blizzak Revo GZ) и есть она в двух нужных размерах (хотя самая правильная, все же, была бы 195/65) - 205/55 и 205/60. Разница в цене незаметна, но высоты явно добавит.
Возникает лишь вопрос, насколько правильно было бы поставить именно 205/60?! Кто что думает?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 09:06
Если взять калькулятор, то можно получить след результаты...
195\65\R15= @635мм
195\60\R16= @640мм
205\55\R16= @632мм
205\60\R16= @652мм
205\65\R16= @672мм
195\65\R15 стоит нормально, высоты зимой вполне хватает, показания спидометра отличается от реального, машинка разгоняется тяжело.
205\55\R16 будет норм...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 09:23
Моё авто: Toyota Prius 20
На "легко/тяжело" ехать авто влияет разница в радиусе, а не в диаметре. Так что разница между, например, 195\65\R15 (635) и 205\55\R16 (632) в диаметре 3 мм, а вот в радиусе меньше - 1.5 мм (авто будет выше всего на 1.5 мм).
Разница есть, но она, как мне ощущается, не сильно критичная (особенно если есздить только зимние месяцы).
Если не следить за да влением в шинах или износом протектора на колесах равного радиуса, то разница между колесами может быть еще большая.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 17:12
Расскажите мне ламеру, переобуться на гибриде можно в любом шиномонтаже? Не нужно там бережно снимать колеса, отключать аккумулятор и т.п.?
Honda Civic H
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 18:06
На PRIUS USA есть датчики давления закреплены на дисках, расположен там где сосок-нипель.
--- По неопытности на демонтажном станке могут монтировку вставить в датчик.
Рекомендация.: Перед снятием колес предупреждать о том, что установлены датчики!!!
--- После установки выровнять давление строго по наклейке на арке водительской двери!!!
PRIUS EU - датчиков нет!
У CIVIC уточните наличие датчиков!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 21:03
Honda Civic H
если европеец то все норм, ничего там нет.
