Текущее время: 18 апр 2026, 16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Куда двигаться дальше?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 12:23
Моё авто: PRIUS 20
DobriZombi писал(а):
так а что если ее не менять то, можно попасть на ремонт чего то дорогостоящего?
просто в один момент может накрыться сам этот насос. и придется его поменять. Инвертор не сгорит т.к. приус просто не поедет если температура зашкалит. стоит эта попма я так понял в районе 300уе. если заказывать у нас на тойоте новую.
пс. где-то читал что эта проблема вылазит после 100тыс км. при условии что уровень антифриза немного упал
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 12:50
Моё авто: Toyota Prius II
мне это ничего не стоило. если нужна организационная помощь -- обращайтесь.
все заявления, а при необходимости и наезды изображу :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 13:00
мой уже 160тыс. отбегал.
в 11 году пришел из бельгии, может там меняли, это можно у диллера узнать???
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 13:01
спс. если, что обратимся!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 13:07
Моё авто: PRIUS 20
вполне может быть. Напишите в службу клиентской поддержки на сайте Toyota.ru о том что узнали о кампании по замене насоса охлаждения гибридной установки и хотели бы проверить подходит ли ваш авто под эту программу. И напишите им свой номер телефона и VIN. и ждите ответа на почту или звонка на телефон.
вся процедура бесплатна, если с вас будут требовать деньги за что-то платить, что кто-то хочет навариться
За это сообщение автора slav1kas поблагодарил: evgenich (10 фев 2012, 13:16)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 17:10
Не нужно создавать панику!
Эта помпа стоит около 150 зеленых и при наличие не кривых рук заменить
можно самостоятельно (при наличие инструкции) ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Можно регулярно проверять состояние помпы,
- уровень антифриза в малом баке (при нерабочем состоянии он поднимаеться)
- потрогать саму помпу или патрубки, находиться под инвертером (должна вибрировать постоянно)
Дествительно из-за вертикального расположения шпинделя с крыльчаткой, происходит заклинивание подшипника.
Помпа имеет простейшую конструкцию и идентична с помпой печки от газели
(с разницой полярности, то есть у газели она крутит в обратную сторону).
Узнать проходит Ваш автомобиль по программе замены помпы, нужно обратиться к официалам!
НЕ ВСЕ автомобили PRIUS 20 проходят по программе бесплатной замены!!!
**решать проблемму нужно при её наступлении**
*** А еще можно сдать коврики салона и получить на карточку 50 зел.***
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 18:15
Моё авто: PRIUS 20
а зачем если делают всё бесплатно? тем более не все будут капаться в авто сами.
большой риск встать в поле без какой либо помощи, причем помпа накрывается внезапно, и даже следя за уровнем постоянно можно однажды встать колом. Вы подвеску тоже чините когда колесо отвалится?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 11:00
Согласен, что делают бесплатно, но не сразу!!!
Официалы меняют даже рабочую помпу!!! это факт!!!
Вы пробовали поменять её бесплатно???
Вы купили автомобиль без пробега в Автосалоне????
Сколько времени прошло с момента запроса к официалам и до момента замены?????
А вот если у автовладельца произошел случай, сломалась помпа??????
Ваши деиствия??????????????????????
Подвеску чиним только после появления посторонних звуков!
Колесо отваливаеться не сразу!!! это тоже факт!!!!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 16:56
Вы бы в соответствующей ветке писали о таких делах, инфа то полезная. а тут хрен кто найдет
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 21:35
Да давайте дадим желтую карточку тому, кто влез сюда не по теме!!!
**Закрывам тему**
