Текущее время: 18 апр 2026, 15:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: провод контроля работы двигателя при автозапуске
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 17:26
Моё авто: civic hybrid VIII
Может кто самостоятельно устанавливал сигналку с автозапуском?
не могу определится куда подключить провод контроля запуска работы двигателя.
под приборкой нет проводов контроля давления масла и заряда аккумулятора.
 Заголовок сообщения: Re: провод контроля работы двигателя при автозапуске
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 10:21
нашел на http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=13642
Цитата:
Re: Хонда Цивик Гибрид 2008г
Сообщение smartkey » Чт 31 окт, 2013 22:33
добавлю может кому сгодится, все делается по аналогу как в обычном цивике, контроль работы двигателя ТАХОМЕТР - толстый красный провод в жгуте над двигателем, жгут раздваивается на два, вот тот который уходит к правой стороне авто(по ходу движения) там и есть тахометр.
буду проверять
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 22:47
Обязательно отпишите о результате ! И если есть скайп, черканите пожалуйста в личку.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 13:31
Сегодня наконец-то поставил автозапуск. Но провод контроля запуска двигателя не подключал - так и не нашел. И без него без проблем заводится. В цивике все равно куча проверок от дурака штатных - не дает перекрутить стартер и повторно не запустишь.
На сервисе когда-то советовали мин. 5 не выключать машину после коротких поездок чтобы не портить IMA, так что турборежим будет спасать.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 21:35
Моё авто: Civic
ну тут не стартер надо бояться перекрутить, но и сам электро движок.
и глушить машину после коротких поездок тоже не самое страшное, более страшное ехать без прогрева в короткую поездку, и при этом газовать. а если батарея еще не до конца заряжена была, авто стол прилично и батарея подмерзла, то вообще полный букет.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 19:45
точно, я и забыл уже, что только в лютые морозы стартер работает.
но на всякий пожарный выставил время работы запуска электро мотора/стартера на минимальное - 0,8 сек. Так что не перекручу, хотя в -15 может и не подхватить с первого раза
у меня такое часто бывает, когда ребенка в школу опаздываю отвезти за 1,5 км,
в основном из-за этого и поставил автозапуск, чтобы до выхода из дома успеть прогреться
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 23:50
Моё авто: Civic
ну если такие короткие поездки как 1.5 км, то вам с автозапуска нужно заводиться за минут 15 до выхода, и ехать до садика на режиме S, в ней движок больше используется, батарея меньше, благодаря чему прогрев движка быстрее, а нагрузка на батарею меньше
За это сообщение автора ds92 поблагодарил: Kirillius7777 (21 окт 2014, 09:50)
