Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Загорелся чек енжин (check engine) /расшифровка ODB II кодов
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 20:43
Загорелся чек на третий день после того, как забрал машину со жданович. Благо помог клубень, сделали диагностику, почистили ошибки, теперь все ок.
Жалею, что не выписал код ошибки.
Предлагаю постить сюда коды ошибок по ODB-2, их описание, и как решался вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Загорелся чек енжин (check engine) /расшифровка ODB II к
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 22:04
В общем загорелся чек заново на следующий день. Подключил комп, считал и выписал код ошибки P1423.
Пришел домой, начал гулить. Все, что попадало на глаза - это стандартное описание этой ошибки:
P1423 - "EGI Functionality Test Failed"
Мягко говоря, не густо. Спасибо друзьям направили на один буржуйский сайт. Где было сказано..., о боги, что возможная проблема - это плохо закрученная крышка бензобака. Не долго думая, поехал на заправку т.к. грешил еще на бензин, заправился и хорошенько закрыл крушку, провернув парураз с характерными щелчками. Чек пока еще остался гореть. Подключаю комп, ошибка переместилась из новых в ранее обнаруженные. Удаляю. Езжу уже пару дней, полет нормальный ничего не горит. Тьфу тьфу.
все-таки приятно, когда не видишь "мясорубки" на приборке.
