Текущее время: 18 апр 2026, 17:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задачка #2
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 21:19
Благодарил (а): 9 раз.
Моё авто: Toyota Prius 2008
еду завтра забирать америкоса. два ключа :D
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 21:35
Наши поздравления!!!
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 10:29
Моё авто: Toyota Prius HW20
У меня из Америки приехала год назад с 2 брелоками/ключами.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 17:12
Моё авто: Prius (20)
Подскажите как в 23 движения прошить заготовку смарт ключа!????Спасибо.!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 03:01
Нужно сделать дубликат ключа к Prius 2008 года.
Посоветуете где?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 14:46
Заказать чистый!
Нарезать металическую заготовку по оригиналу в любой мастерской!
Самостоятельно запрограмировать ключ, либо обратиться к тому, кто это уже делал!!!
Минимум:
- Новый ключ.
- Авто собственно,
- Шпоргалка к применению распечатанная (находим в интернете),
- Бубен,
- Пиво по усмотрению!!!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 14:51
Программирование иммобилайзера.
1. Двери все закрыты(но НЕ ц. замком), ключа нет в замке.
2. Делаем ВСЁ очень быстро: ПЯТЬ раз вставляем/вытаскиваем ключ (Ваш родной) в замке зажигания. На пятый раз ключ не вытаскиваем из замка.
3. Водительской дверью шлопаем ШЕСТЬ раз. На шестой раз оставляем дверь ЗАКРЫТОЙ.
4.Вытаскиваем Родной ключ из замка
5. Краем глаза смотрим на панель на светодиод ИММО (Он должен загореться непрерывно)
6. Быстренько вставляем НОВЫЙ ЧИСТЫЙ ключ в замок и оставляем его там на минуту.
7. В течении этой минуты светодиод ИММО будет моргать. Как только ключ запрограммируется, светодиод погаснет.
8. Можем вытащить ключ
Программирование ц.замка.
1. Сидим в машине, ключ НЕ в замке, водит.дверь ОТКРЫТА
2. Быстро ДВАЖДЫ вставляем-вытаскиваем ключ (ваш родной) в замке зажигания (оставляем его НЕ вставленым)
3. Закрываем-открываем водит.дверь ДВАЖДЫ (оставляем открытой)
4. ОДИН раз вставляем-вытаскиваем ключ (Ваш родной) в замке зажигания.
5. Закрываем-открываем водит.дверь ДВАЖДЫ. Затем ЗАХЛОПЫВАЕМ её.
6. Вставляем ключ (Ваш родной) в замок зажигания и не вытаскиваем.
7. Включаем зажигание (не нажимаем тормоз) и быстро Выключаем.
8. Вытаскиваем ключ из замка
9. Центральный замок сам должен один раз хлопнуть ЗАКР/ОТКР.
10. На НОВОМ ключе одновременно нажать 2 кнопки и удерживать 1-1.5 секунды.
11. Затем быстро нажать на кнопку ОТКР.
12. Если ц.замок опять сам один раз хлопнул замками ЗАКР./ОТКР.
13. По окончании программирования открыть-закрыть водительскую дверь, чтобы выйти из режима программирования.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 14:54
есть предположение, что можно также запрограммировать ключ Б/У
А заготовку заказать на Алибаба.сом или ebay.com
РЕКОМЕНДУЮ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОГРАМИРОВАНИЕМ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО В ИНТЕРНЕТЕ
Имеются отличия:
- по году выпуска,
- територии продаж (америка, европа, япония)
 Заголовок сообщения: Re: Задачка #2 "КЛЮЧ"
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 20:25
Tab, спасибо.
Пойду на Ebay искать варианты заготовки.
А потом уже, как придёт, то пошаманю :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 20:39
на эбаи можно полность купить брелоки с заготовкой!!!
если нужно срочно можно Екзист.бу
альтернатива ебею - алибаба.ком
