Текущее время: 18 апр 2026, 16:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Зима, морозы, какой бензин залить?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 12:14
Моё авто: PRIUS 20
Пришли морозы... до -10-15 всё было нормально. при -20 и ниже утром после запуска двигатель начинает грохотать, трясти в течении секунд 5 и потом всё нормально. Заливаю 95-й бенз. Прошлой зимой лил 92-й и такого не наблюдал...
а кто как заводится по утрам на приусах ? и на каком бензе ездите ?
 Заголовок сообщения: Re: Зима, морозы, какой бензин залить?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 12:39
Езжу на 92ом. По утрам и после работы заводится отлично.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 12:41
Моё авто: PRIUS 20
вот и я думаю на зиму вернуться на 92 , а так летом на 95-й мотор легче работает и не так рычит при педальке в пол) хотя тут наверно от заправки зависит.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 20:00
Моё авто: Toyota Prius HW20
У меня проблема следующая.
Жму кнопку + педаль тормоза, машина включается, но не заводит ДВС.
Выключаю через секунд 10 и снова включаю, ДВС заводится, потом глохнет на секунду и снова заводиться, стуков и прочее нету. Может так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 23:21
Моё авто: PRIUS 20
Ready загорается? есть нет, то нужно менять акб. в большинстве случаев это еще сопровождается красным треугольником, но может и без него.
у меня такое прошлой зимой пару раз было, сейчас вместо того чтоб заглохнуть она гремит ))
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 23:48
Ready непомню, но сегодня прверил без выключения ещё раз нажал тормоз+power и всё завелось, думаю проблемы в контакте, или ещё чего, педали газа.
ПыСы: машину всегда ставлю на ручник.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 01:00
92-ой полет нормальный
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 10:44
8-) гибрид мне нравится все больше и больше!!! и зима ему нипочем!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 11:02
Моё авто: PRIUS 20
да! это точно) я правда климат первые пару минут выключаю, чтобы мотор не сильным напряг работал) заметил что если выключать то и не глохнет и не тарахтит.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 12:47
Заправлялся 92 и все ОК
Посоветовали 95 на белнефтехим
по расходу изменений нет.
По ощущениям непонятно!
