Текущее время: 18 апр 2026, 16:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Опции в Приусе 20-ке
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 10:24
Моё авто: Prius 20 Executive
вот, думаю купить в 20-м кузове и хотелось бы у владельцев узнать по набору опций
1) Режим EV. в каких комплектациях присутствует кнопка? планирую покупать 2007-2009 годов, будет она там?
2) Термос ОЖ. В каких комплектациях и откуда? так понимаю очень полезная опция в нашем климате? сколько держит термос теплой ОЖ допустим при температуре -10град?
3) Камера ЗВ, парктроник. Уже привык к парктронику за 4 года. в каких комплектациях присутствует? быстро ли заляпывается камера и при загрязнении корректно ли работают парктроники?
4) Фары. В объявлениях иногда вижу би-ксенон. Это что колхоз? В отражатели вроде не ставят ксенон. Датчик света есть в Приусе и опять же в каких комплектациях? как светят штатные фары?
5) Датчик дождя, подогревы сидений, зеркал, части лобового стекла где паркуются щетки стеклоочистителя, форсунок омывателя. Присутствие всех этих опций? и в каких комплектициях, справляются ли со своей функцией?
6) Кожа/велюр/перфорированная кожа. Что лучше? так понимаю на американцах не натуральная кожа? натуральная наверное бывает на европейцах или это перетянутые салоны? и ещё если велюр, то он будет на подлокотнике и дверях?
7) другие опции: олеофобное покрытие на остеклении, монохром зеркало, люк, разъем для iPod, AUX, музыка JBL или стандартная... в каких комплектициях, для каких рынков и какие впечатления от этих опций?
ну и на последок, плюсы минусы американцев, европейцев... задние барабанные тормоза сильно уступают дисковым в европейце? а мягкость подвески в американце действительно ли отличается от европейца, или тольок за счет большего профиля резины (на амер15"/на европ 16-17"), или там ещё аммортизаторы/подвеска модифицированы?
up: пометил отпавшие вопросы сереньким в первом сообщении
Последний раз редактировалось leokha 28 янв 2013, 14:17, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Опции в Приусе 20-ке
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 12:16
viewtopic.php?f=275&t=2140
viewtopic.php?f=275&t=2029
viewtopic.php?f=275&t=2069
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 15:18
спасибо, информация по первым двум ссылкам уже изучена, по 3-й стало понятно что ЕВ только в европейских и теперь буду знать что стоит на европейских комплектациях: камера, парковщик и музыка
по подвеске так и остается вопрос и фраза:
Цитата:
Диски 16-го диаметра. В США Приусы штатно комплектуются 15-дюймовыми дисками (вид которых – очень на любителя). Европейцы штатно идут на 16-х дисках, которые выглядят существенно более выигрышно при таком же весе.
Лучшая управляемость. Настройки подвески у американской версии более валкие, у Европы – более точные и острые. Косвенно это подтверждает применение 16-х дисков на Европе и 15-х на Америке.
не объясняет и не дает явно понять что подвеска другая
разобрался с термосом:
Цитата:
Термоса в европейских комплектациях Приуса нет. Он есть в комплектациях для США, и основное его предназначение – это отнюдь не быстрый прогрев автомобиля в условиях сильных морозов. Иначе он обязательно был бы в северных шведских комплектациях. Назначение этого устройства – быстрый прогрев головки блока для достижения минимальных выбросов СО и СН – т. к. именно калифорнийские требования по экологии самые жесткие в мире.
Цитата: "The Bladder and Thermos are part of the PZEV emissions rating in the US. The bladder is the flexible fuel tank that prevents out-gassing of fuel vapors while the car is sitting still and the Thermos is the coolant storage tank under the hood which helps the car warm up faster". Иными словами, это часть системы PZEV (part-zero emission vehicle), предназначенная вовсе не для того, чтобы хозяин машины в тепле сидел. :)
Плюс к нему идёт дополнительная помпа, патрубки и т. д., и находится он в самом уязвимом месте – под левой (встречной) фарой, а вот КПД в условиях мороза не даёт. Скорее отбирает ёмкость у АКБ на перекачку антифриза при холодном утреннем старте, а поскольку корпус металлический, то антифриз уже холодный.
Косвенным подтверждением моих слов является и тот факт, что даже для внутреннего рынка Японии есть северные комплектации Приусов – с подогревом зоны дворников на лобовике, а вот термоса, как и на шведах, нет!
Последний раз редактировалось leokha 22 янв 2013, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 17:13
2) термос вроде тока в американских версиях.
4) мне кажется что ксенон - колхоз... видел на авто из эмиратов, причем шла с подогревом сидений 0_0)) По идее на заводском ксеноне должен быть омыватель фар... ни на одном приусе с ксеноном омывателя не встречал...
6)ИМХО кожа на приусах не фонтан... грубоватая, мнется, быстро изнашивается... Велюр - тоже маркий, обычно светло-серый.... Быстро пачкается, но надо сказать - легко чистится... идеально как мне кажется - салон композиционный материал типо алькантара... видел на нескольких версиях - очень понравилось)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 17:16
EV можно установить на авто для америкаского рынка! ВОПРОС НУЖНО ЛИ???
Как вы собираетесь эксплуатировать эту опцию.
Машина предназначена для езды по городу, и совсем не предназначена для кольцевых гонок.
Расход после 130 -140 км/ч. значительно увеличеваеться! А значит что езда должна быть комфортной на не высокой скорости. многое можно решить за счет резины!!! будь то 15,16 или 17 радиус.
На американках установлены 15 диски оборудованые штатными датчиками давления.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 17:17
Термос, что есть, что его нет!!!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 17:18
Приходите лучще на общее собрание! Может быть даже дадут проехать!!!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 17:19
belaris, спасибо за ответы, особенно по пункту 6
по поводу ксенона пока не понимаю:
Цитата:
Original part-numbers Prius NHW20, Каталожные номера запчастей требуемые при ТО или ремонте:
Масляный фильтр: 90915-10003 (крепеж фильтра: 90904-04004)
Воздушный фильтр: 17801-21040
Ремень двигателя: 90916-02570
Смарт-ключ с чипом и жалом: 89994-47060 (89994-47061) USA
Свеча зажигания: 90919-01217
Топливный бак: 77001-47090 (USA)
Салонный фильтр климат-системы: 87139-47010
Передние тормозные колодки, дисковые (комплект): 04465-47050
Задние тормозые колодки, барабанные (комплект): 04495-52040
Смарт кей в сборе: 89994-47060 (89994-47061)
Камера заднего вида в сборе: 86790-47010 - 2003-2005 года
Камера заднего вида в сборе: 86790-47020 - 2005-2009 года
Зеркальный элемент левый: 87961-47090 (JAP)
Зеркальный элемент правый: 87931-47100 (USA)
Форсунка омывателя ветрового стекла: 85381-0K010 (от Toyota Fortuner, веерная)
Тойотовских ламп H4: 90981-13058 Европа рестайл
Н4 лампы ксенон 2 шт:90981-20007 для дорестайла Америка
Н4 лампы ксенон 2 шт: 90981-20029 для рестайла Америка
Штатный блок розжига Тойота правый: 81107-51050 для дорестайла Америка
Штатный блок розжига Тойота правый: 81107-47150 для рестайла Америка
Штатный блок розжига Тойота левый: 81107-51050 для дорестайла Америка
Штатный блок розжига Тойота левый: 81107-47150 для рестайла Америка
АКБ: 28800-21180
Лампочка салонного плафона пассажиров: 90981-14011
Лампочка в солнцезащитный козырёк и подсветка багажника: 99132-13050
Лампочка плафона двери: 90981-12010
Бампер передний: 52119-47904 (2003-2009)
получается что ксенона в европейце рестайловом нет!?
но можно доставить ЗЧ от американца?
спасибо, ещё летом прокатился на американце, но не распробовал.... вот бы пару деньков... :D
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 17:37
Обязательно узнайте стоимость заводского ксенона!
Желание сразу исчезнет! и не важно это Америка или Европа!!!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 17:40
AUX есть!
Разьем для продукции Apple только в следующей модификации (PRIUS 3.0)
В максималке Америка установлена акустика JBL. свободные руки и навигация!
