Текущее время: 18 апр 2026, 15:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с Приусом
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 10:20
Моё авто: Toyota Prius2004
Доброго времени суток ув.,собщество! Подскажите пожалуйста правильное СТО по гибридам в Минске,можно гаражников главное чтобы мастера понимали с чем имеют дело. Проблема с электроникой и ДВС. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Приусом
СообщениеДобавлено: 22 май 2014, 20:41
а что конкретно с машиной?
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 09:18
Думаю легла ВВБ.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 23:24
какие симптомы?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 16:31
Моё авто: Prius ZVW30, Prius V
Для начала неплохо бы сканер подключить и ошибки посмотреть.
Русификация Prius 30, Prius V. Прописка дополнительных ключей. Диагностика, сброс ошибок. Перепрошивка блоков SRS после ДТП. Корректировка одометров Prius 20, 30, Van.
Skype: andrew.sukhorukov. MTS: +375(29)279-0497
http://www.priusclub.by
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 18:51
20-ка 2004г.в. сама ВВБ не убьет! если конечно ей не помогли. Давай уже подробнее рассказывай!
За это сообщение автора Gravedigger поблагодарил: dima sous (28 май 2014, 18:34)
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 18:34
Короче загораелся чек,поехал,снял(ничего внятного не сказали).Через неделю опять загорелась ошибка ДВС стал маслатькак дурной такое ощущение что еду только на двс.На днях ошибка погасла сама,приус зашептал как молодой,расход 5,6 как и раньше все ок. Сегодня опять загорается чек и все повторяеться ДВС маслает постоянно,вот такая история короче. Спасибо за коменты.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 19:47
а причем тут ВВБ?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 22:06
Моё авто: Lexus GS450h 2006
Lexus GS450h 2006, загорелась ошибка по батарее P0A80.
На сколько я знаю, ошибка говорит от том что разность между элементами ВВБ не соответствует норме (> или < 0.3В, точно не помню)
Может возникать, если окислились контакты либо батарея не исправна.
Подскажите, какое СТО занимается проверкой напряжений на элементах и если нужно делает замену элемента(ов)?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 22:49
Починили на hybrid-service.by.
Записался на диагностику. На диагностики показала что в 17 паре разброс > 0.3B.
Договорился на следующий день на замену элемента.
К вечеру того дня когда делал диагностику услышал работу вентилятора за задними сидениями (охлаждения батареи). Удивился, решил проверить ошибки по батареи (OBD II), оказалась что причина запуска вентилятора P3027 - слабая батарея в 17 паре (можно было за диагностику не платить, машина сама созналась в чем дело).
На следующий день оставил машину на 1 день для разбора батареи и замены элемента. Поставили б.у. элемент от Toyota Prius (хорошо что подходит). Если кому нужно, то могу выложить фото - оставил элемент себе на память.
Итого: диагностика + снятие батареи и замена элемента + сам б.у. элемент = 30 + 150 + 80 = 260 уе по курсу.
Проблема с элементами на Toyota Lexus довольна редкая и как практика показала не страшная. На заметку тем кто до сих пор боится гибридов.
Ещё наблюдения может кому будут полезны:
Когда загорелась ошибка по батареи к ней в придачу загорелась VSC + ECB (пугаться не стоит), расход топлива увеличился с 9.5 до 12.5, судя по ощущениям батарея не расходовалась на тягу, либо расходовалась "аварийном" режиме, но заряжалась судя по индикатору.
Ошибка P3027 - вызывала запуск вентилятора охлаждения батареи, который я никогда до этого не слышал, сразу даже не понял в чем дело. При сбросе ошибки сканеров вентилятор успокаивался.
