Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Пострадал глянцевый пластик
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 23:49
Моё авто: Приус 20
На химчистке рукожопы каким-то образом умудрились сделать скол на глянцевом пластике панели магнитолы. Во вложении место скола отметил красным (фото из гугла).
Жесточайшая лажа и еще на видном месте.
Продается эта штуковина отдельно от самой магнитолы? (за номерок отблагодарю пивасиком :D )
Или может какой-нибудь глянцевой пленкой затянуть панель магнитолы и крышку перчаточного ящика....
Господа, какие мысли будут по этому поводу?
984.jpg [ 12.98 KiB | Просмотров: 3401 ]
Последний раз редактировалось HanJB 01 сен 2014, 01:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Пострадал глянцевый пластик
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 00:06
Не проще ли не париться с таким мелким косяком, а просто приклеить маленькую красивую наклейку?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 00:08
Моё авто: Приус 20
Думал об этом, но где ее взять... маленькую и красивую))))))
За это сообщение автора HanJB поблагодарил: TAPACKO (01 сен 2014, 13:34)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 00:46
Моё авто: Toyota Prius 20
Вроде как по схемам отдельно номера нет.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 13:34
Благодарил (а): 28 раз.
Моё авто: Toyota Prius 2008 Black Onyx
на бананах:)
Toyota Prius 2008 Onyx Black, Holland, 195/55/R16
За это сообщение автора TAPACKO поблагодарил: Ooil (01 сен 2014, 14:41)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 13:38
а ваще, думаю, нагреть феном и снять няшный маленький стикер с любого лэптопа - неплохая практичная идея
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 21:59
Я бы взял полоску черной пленки и наклеил по всей длине!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 07:45
можно найти наклейку JBL? не менять же всю голову.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 13:49
А еще можно "ДОЛБИТ НОРМАЛЬНО"
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 22:29
Моё авто: Toyota Prius 2009
можно вот такую наклеить
http://ru.aliexpress.com/item/4Pcs-set- ... 83996.html
TRD это типа спортивное направление тайоты
