Текущее время: 18 апр 2026, 15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: увеличение клиренса
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 23:01
evgenich писал(а):
может кто еще проставки ставил? соорентируйте где, что, почем и как ощущения
Та же фигня. Стоит ли этим реально заниматься? После установки оных машину не будет сильно кренить в повороте на 100км/ч (выезд со МКАДа, например)??? :lol:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 15:49
нет, не будет. Чтобы ощутить разницу в кренах, нужно разогнатся до 140 хотябы... я как опытный летчик ездивший и под 170 на проставках со всей уверенностью гарантирую.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 13:58
так что из Минских никто не ставил себе? отзовитесь плиззз!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 14:22
Рамер резины.
Летом R15/195/55
Зимой R15/195/65
В зимнее время этой высоты вполне достаточно.
Прошлой зимой вылазил из сугробов, там откуда вытаскивали вседорожник kia sportage.
Проставки дело личное.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 15:40
так резина штатная зимняя! в принципе кроме приславутого Ховера никогда и нигде не застревал, но так как проставки куплены то и поставить их поидее надо! вот и узнаю!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 08:56
Моё авто: Toyota Prius 20
Я вам расскажу как я справляюсь с высотой посадки приуса. А никак. Так сложились обстоятельства, что я считаю ее высокой)
До этого был passat b5 с заниженой на 2,5 см. от стандартной подвески. Первую неделю часто что-нить задевал пассатом, а потом научился выбирать правильную скорость и "позу" при проезде препятствий, и, саом собой, выучил некоторые препятствия по всем своим маршрутам. Когда сел на приус, то мне стало вообще легко ездить). Но еще, так сложилось, что у меня на задней оси учтановлены на зиму 195/65 R15 - машина на 1 см поднялась.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 15:14
Не знаю, у меня как загружено авто (сзади 2 пассажира по 100 кг веса) - то часто цепляю лежачих полицаев... Это что, значит не в конструкции проблема, а в пружинах или аммортизаторах?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 15:33
Вот одна из распространенных ошибок!!!
Нельзя ставить разную по размеру резину не только на одну ось, а вообще никак не льзя!!! У вас датчики скорости на задней оси работают не верно, и подают искаженную инфу на блок управления АБС, который в свою очередь подает сигнал гидробустеру по нагнетанию давления в контуре! соответственно идет перепад давлений между передом и задом!!! через полгода или раньше ваш гидробустер начнет давать сбои и один из его соленоидов будет залипать...
Новый гидробустер стоит около $7000 б.у.-шный стоит около $1000.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 17:11
Моё авто: Prius 20 Executive
а чего на приусе этот гидробустер такой дорогой? что в нем такого?
Шины разного размера - это конечно перебор
хотел было тоже поставить проставки, но как-то стремно, все-таки подвеска начинает работать немного в другом диапазоне ходов, но Алексею виднее, практика - великое дело :!: ...себе же все равно нужно было резину зимнюю покупать, взял 195/65 R15, машинка по теории выше на 7 мм стала, на практике на 1 см, т.к. протектор новый :D
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 18:29
Моё авто: Toyota Prius Hybrid 2008
Установил проставки.
Жабо не снимал, добрался так, но ключ на 12 подлиннее не помешал бы.
Салон замучился разбирать (первый раз разбирал)
Новые болты в задних стойках прокручивались , пришлось варить, хорошо в гаражах быстро нашел сварку, а то была бы проблема.
Перед сделал за 3 часа.
Зад примерно столько-же.
Ходовые качества не проверял.
Расстояние по середине колеса до края арки до установки 65 см(везде), после 68 см (думаю еще немного просядет.
